Sveiki, žodžiu nebepasijungia galinis tiltas po pasispardymo po sniegus.
Haldex pompa, kol auto pirma kart užkuriamas ir nejudinamas, pasijungia ir sukelia tepalo slėgį šiek tiek(iki 1MPa), gauna srovės. Auto pajudėjus išmeta klaida ant spidometro ir keleta klaidų VIDOje (BCM ir DEM moduliu nesusijungima (BCM-0095), Haldex pompos slėgio ir signalo klaidas (DEM-0006, DEM-0007) ir galinis tiltas išeina atostogų.
Dar pastebėjau, kad DEM modulis nerodo vieno rato greičio, kitų triejų ratų viskas ok, o BCM modulis rodo greičius ant visų 4 ratų. Reiškias DEM negauna vieno rato greičio iš BCM modulio
Tai kaip ir klausimas, ar kiekvienam rato greičiui iš BCM į DEM eina atskiras laidas (jeigu taip, gal netyčia turit info kurie jie būtų, kad būtų galima "praskambint") ar ten per pora laidų visų keturių ratų greičius mato? Jeigu per pora laidų, tai tuomet "kaput" DEM moduliui?
