Manajame v40 (2001, 1,9 TD) nedege viena skydelio apsvietimo lempute ir visos kondicionieriaus rankeneliu lemputes. Siandien as isemiau tas lemputes. Sydelyje veikiancia lempute istaciau i neveikiancios vieta ir tada ji sviete, reiskia beda lemputeje. Kadangi nei viena is rankeneliu lempuciu neveike, tai nebuvo kaip patikrinti, bet jos visos siek tiek aprukusios, tai manau, kad jose ir beda. Saugiklius patikrinau, visi geri.
Klausimas butu toks- kur man gauti tokiu lempuciu? Skydelio lempute yra siek tiek didesne, o tos likusios trys yra mazos, panasios i diodus, mazdaug 4mm diametro. Ar cia yra kazkoks standartas ir as galiu pakeisti tik lemputes be lizdo, ar reikia pirkti su lizdu ir, is viso, ar imanoma ju kur nors gauti. Ta reikala butu galima isspresti ir istacius dioda, bet nezinau kokia ten itampa. 12 V diodas gal per ryskiai svies tokioj vietoj? Nezinau kaip suktis
