DEL SRS lemputes
uogieninas
Pranešimai: 63
Užsiregistravo: 2009 Spa 21
Auto: Volvo XC60, Volvo V70
DEL SRS lemputes
Standartinė uogieninas »
naudojausi ir paieska ir siaip temas perziurejau, bet atsakymo neradau, tad jei kartosiuos, nemuskit labai.
Su savaja 1999 V70 vazineju tik pora savaiciu, nuvaziavau jau 900 km bet anksciau taip nebuvo, SRS lempute uzgesdavo kartu su visom, uzvedus varikli.
Dabar, ji uzvedus dar dega apie 10 sekundziu... Kai ieskojau panasiu tremu, radau Romo parasyta, kad jei pasukus rakteli SRS dega 10-15 sekundziu, tai kaip ir viskas tvarkoje, bet vartotojo vadove raso:
"Normally, the SRS warning lamp should light up when the ignition is switched on and should go out after 5 seconds or when the engine is started.
If the SRS warning light stays on after the engine has started or if it comes on while you are driving, drive the car to the nearest authorized Volvo retailer for inspection as soon as possible."
Tai dabar ir nesuprantu, ar cia nervuotis ar nelabai.. Lempa raudona, tai erzina, kad …login , kad matyti kitus pranešimus
Temoje atsakymų - 4
