Sveiki, XC90 prastovėjo savaitę nekurta. Šiandien sugalvojau pakeisti oro filtrus - variklio, salono, pakeičiau, užvedžiau ir klaida ekrane - pagalbine sistema.reikalingas remontas, gelt.šauktukas (lietuviu kalba irašyta). Na pajungus skeneri, klaidų puokštė...
dem- 006 pump faulty signal
ecm - 2670 injector power stage, cyl 1 - signal too high
ecm - 18A0 swirl actuator control - ofset fault
ecm - 28D0 heated oxygen sensor - too low
rem-4f42 parking sensor 1
ccm-0040 air quality sensor internal fault
Prieš savaitę jųs nebuvo
Klausimas, ar čia gal susiję klaidos, ar gal kas susidūręs su tiek vienu metu ?
Variklio oro filtras originalas buvo prieš tai, ir ten juosta ~5 cm be porolono apačioje, o naujas kurį davė parduotuvėj pagal auto, po juo porolonas po visu popierium. Man keista pasirodė.
Klausimas gal tas filtras blokuoja oro pratekėjimą į tą sekciją kur ~5 cm ir dėl to tie swir…
kad perskaityti visą login
