Sveiki, iškilo man tokia problema, atsibodo tas kalenimas jau pusę metų, tad nutariau pakeisti vakuumini siurblį. Gavau ją nuo audi 2,5tdi 85kw (kiek ziurėjau toks pats net ir pagal kodus). Pati vakuuminį siurblį pakeičiau, viskas tiko, berods ir tas kalenimas sumažėjo. Tik vat kame problema, tas štokas kuris dedasi į tą siurblį pagal mano senąjį skiriasi (na gal ant kokiu 4-6mm). Senojo štoko vienas galas toks kaip ir apskaldytas šiek tiek, bet kad būtų tiek išdilęs tai nepasakyčiau.
Tai toks klausimas iškilo, ar įdėjus ilgesnį štoką gali but kažkas blogai ? gal kas žino normalaus štoko ilgį?
