S60 D 96kw 2002 m. salono šildymas
Cepas28
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: 2016 Bir 19
Auto: Volvo S60 2.4 D5
Miestas: Rokiškis
Standartinė Cepas28 »
Sveiki, susiduriau su tokia problema, jog nustojo veikti salono sildymas, putimas yra, taciau pucia tik salta ora, nors variklis ikaites iki darbinės temperaturos ir nustatyta max temperatura salone. Taip pat oro nepucia nei keleivio nei vairuotojo nei dvi vidurines groteles, tik jos pacios tampa siltos, bet oro srauto ranka pridejus galima sakyti nesijaucia. Is pat pradziu, nustacius 22 laipsniu temperatura, jautesi, kad automobilis tiek neprisildo salono, kad yra tikrai mazesne temperatura, nors vaziavau apie 1h, tada uzkelus temperatura iki max, prikaitino labai daug, vel primazinau, po kiek laiko pasidare salta, uzkeliau tada temperatura dar karta iki max, taciau karsto oro nebepute, visaip tas rankeneles sukiojau, tiek keleivio, tiek vairuotojo, bet vistiek pute tik salta ora. Gal kas nutuokiat kas gali buti per problema? :)…login , kad matyti kitus pranešimus
Temoje yra 1 atsakymas
