V40 1.9tdi 2004 airbago klaida, reikia nuresetint, obd jungti turiu i pc per usb.
AmonasRa
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: 2020 Vas 11
Auto: V40
Miestas: Kedainiai
Standartinė AmonasRa »
V40 1.9tdi 2004 airbago klaida. Labai reiktu pagalbos su kompo programa? Niekados nebuvau junges masina i pc ar pan. Buvo truputis problemu su airbag jungtimis po sedynem, nekontaktuodavo, paklebindavau, kartais akuma atjungdavau ir issispresdavo ta problema bet va atsitiko taip kad ųzsifiksavo masinos kompe kaip rimta problema, ir tik prijungus ir nuresetinus tos klaidos isvalomos. obd jungti turiu, i pc per usb. Jungtys, beveik visos kas su airbag susije tai jau gal 50 kartu pratikrinta ir pravalyta ;) servisas 50€ praso uz nuresetinima . Tai galvoju paciam pabandyt ;) tik reikia pagalbos su programa :) padekit jei kas galit imesdami programos linka ;)…login , kad matyti kitus pranešimus
Temoje atsakymų - 2
