Sveiki turiu problema su volvo S80 2000 metu. 2 l 166 kw.
Nusipirkes automobili po kiek laiko pora kartu per diena issokdavo panelej gedimas nenormalus stabdziu veikimas (anomalia freni - tai verstusi anomaly (freak) brakes (netinkamas stabdziu veikimas) ... ir stc necessita asist verstusi - stc needs assist beam..... ). ir uzsidegdavo abs lemputes skydelyje.
Nuvaziavau i diagnostika ten pasake kad kai klaida ismeta is vis nesimato abs bloko kai nemeta klaidos rodo abs bloko klaida dar paziurejus matosi kad abs blokas buvo remontuotas.
Nusipirkau is kitos srote esancios masinos kita abs bloka. idejus ta bloka jau nebemeta to gedimo bet dvi lemputes abs ir slydimas pastoviai dega ir panelyje meta klaida abs bloko jau (freni abs ir pan). Pagalvojau kad gal reikia numesti klaida po abs bloko pakeitimo, nuvaziavau i diagnostika numete ta klaida bet pavaziavus 50 m vel atsirado. Po to vaziuo…login , kad matyti kitus pranešimus
problema su s80 abs
Justinask
- Pranešimai: 57
- Užsiregistravo: 2009 Spa 29
- Auto: VOLVO S80
