turiu tokią bėdą su volvo S40 96m. Važinėju kaip su arkliu, be proto trukčioja, tamposi. 2.0l 103kw variklis. Būdavo trukčiodavo iki 2000rpm diapazone, ir labai nežymiai. O dabar visai pradėjo "joti". Ypač tai pasijaučia ant dujų (tiesioginis įpurškimas), net trauka dingsta. Ant benzino kažkaip tiek nesijaučia ir trauka nedingsta. Šiandien užvestai mašinai traukiau po vieną žvaklaidį ir 3 iš 4 žaibavo į variklį iš šonų, per tas vadinamas "pypkes". Taigi, kas žinote kokios žvakilaidžių kainos? Galvojau užsisakysiu iš ebay (šiaip įprotis ir pigiau gaunasi dažniausiai), tačiau susidūriau su problema... Niekur nerandu kokie žvaklaidžiai priklauso manajam modeliui
Ngk lyg ir radau "8492", tačiau niekur neradau tokių pirkt. Kitokių gamintojų iš vis nerandu. Gal kas žinote ar neseniai pirkote? Jei NGK katalogas nemeluoja, tai 1.6 ; 1,8 ir 2,0l varikliams žvaklaidžiai tokie pat.
Taig…login to view the rest of this post
