'Limp Home Mode' problema C70 2001 LPT Auto. Gelbekit!
rio
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: 2010 Rgp 11
Auto: C70 Auto 2.0l T 2001
Miestas: England
Susisiekti:
Standartinė rio »
kas gali pagelbeti su mano problema? Kreipiausi visus, net i oficialu VOLVO centra, kur padare diagnostika ir pasake kad keista, nes nera jokiu fault code, o jiem rodo greiciu dezes vidini gedima, nors greiciu deze as pakeiciau. Paaiskinau jiem situacija, kad deze keiciau, jie sako gal ir ta kuria pakeiciau bloga, bet tai juk kokios galimybes kad pakeisi greiciu deze ir bus ta pati beda...?? come on !!!
Jie man israse lapa kur vienintelis kodas buvo:
Investigate auto box fault.
Carried out VIDA test - no fault codes stored in system.
Investigate further ECM530D indicator lamp fault signal - stored in TCM. Rec check system - suspect fault gear box.
GAL turit kokiu minciu???
Kitam service padare diagnostika tai rase ' fault in other ECU '. As dabar galvoju, ar nebus tas 'other ECU' - butent 'Throttle Body ECU'. Internete pasiskaiciau, tas Throttle Body ECU trapus dalykelis, ir …login , kad matyti kitus pranešimus
Temoje atsakymų - 3
